作为CNAS认可实验室成员之一,相关人员熟悉CNAS相关认可规范文件是必须的。在CNAS-CL52-2014《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求中根据“5.5.10实验室应根据设备的稳定性和使用情况来确定是否需要进行期间核查,实验室应确定期间核查的方法与周期,并保存记录”的内容。大家就需要对实验室设备分类,但并不是所有设备都需要进行期间核查,需要考虑其它不同因素如设备使用频率;设备维护情况; 设备操作人员及环境的变化等情况。今天我们就由实验室天平的期间核查内容展开,我们先看以下内容:
电子天平期间核查内容
一.目的
为使实验室电子天平正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
二.适用范围
适用于重金属实验室HTR-220E/HT-220E型电子天平期间核查。
三.参考资料
JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》
四.程序
1.重复性检查方法
1.1 保持天平清洁,调节天平至水平,应预热30min后进行校核;
1.2 调节天平零点;
1.3 将20g(M)计量参考标准砝码轻轻放在称盘上,待天平稳定后,读取示值(m),重复测试6次(每次称量前应归零),其中示值最大值减最小值应小于0.5mg。
2. 期间核查周期
期间核查周期为6个月,时间安排在电子分析天平年度检定周期中间进行1次期间核查。
3. 期间核查结果处理
在期间核查过程中若发现仪器工作不正常或评定指针未能达到规定要求组织维修或送检,维修后的仪器经检查或检定达到技术性能要求后方能投入使用。
五.相关表单
项次 | 表单名称 | 表单编号 |
保存期限 |
1 | 《电子天平期间核查结果》 | LAB-QC-023-001 | 3年 |
2 | 《 年期间核查计划》 | LAB-QD-001 | 3年 |
首先说明下实验室有2台天平,每天的使用频率很高,主要用于样品称量,天平的精确度是万分之一。天平的称量范围是0-220g,实验室称量样品质量区间10mg.50mg,100mg,1g,10g 20g不等。一般天平厂家默认自带一个砝码(基本220g),但不符合《CNAS-CL06测量结果的溯源性》要求,一般实验室都需要单独购买不同规格砝码,并且需要定期送到外部有资质机构校准检定,我们的做法就是需要针对自己实验室规定的称样量SOP或者相关标准去确定砝码规格如10mg,50mg等,按照JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》,内部期间核查内容更需要有针对性,因此我将内容进行一定的修改,使得内容更完整,更有说服里,也达到该设备期间核查的目的
一.目的
二.适用范围
三.参考资料
四.程序
1.外观及功能检查:
1.1检查仪器外观有无损伤,碰撞,LED显示屏是否缺划,显示是否正常,按键功能是否正常。
1.2检查传感器连接线是否良好,立脚是否遗失,损坏。
2.示值误差检验:
2.1检查作业前需将电子秤托盘放置水平,受力脚无腾空现象。
2.2根据电子天平量程大小选择校检砝码,砝码从小到大,砝码数量可根据校检需要进行叠加。
2.3此时电子天平显示值为校验指示值,砝码重量为校验标准值。示值误差=校验指示值-校验标准值示值最大允许误差MPE是±0.5
2.4测定结果判定,比较各载点的示值误差E是否超过该天平相应载荷时的最大允许误差绝对值MPE
举例说明,
以本实验室的HTR-220E电子天平为例:
3.偏载实验(四角误差)
举例说明:以本实验室的HTR-220E电子天平为例:
4.重复性检查方法
4.1 保持天平清洁,调节天平至水平,应预热30min后进行校核;
4.2 调节天平零点;
4.3 将20g(M)计量参考标准砝码轻轻放在称盘上,待天平稳定后,读取示值(m),重复测试6次(每次称量前应归零),其中示值最大值减最小值应小于MPE是±0.5
5. 期间核查周期
6. 期间核查结果处理
五.相关表单
项次 | 表单名称 | 表单编号 |
保存期限 |
1 | 《电子天平期间核查结果》 | LAB-QC-023-002 | 3年 |
电子天平期间核查结果
3.0重复性检查方法
备注:如不合格,应联系供应商进行维修保养。
核查人员/日期:审核/日期:
通过以上例子,我们清楚知道期间核查是指为保持对设备校准状态的可信度,在两次检定之间进行的核查,包括设备的期间核查和参考标准器的期间核查,通过期间核查可以增强实验室的信心,保证检测数据的准确可靠。但是核查的内容不规范,缺乏必要的指引等,期间核查就失去了意义,因此我们要规范其内容,做到有理有据,只要检查方法有效,周期稳定,就一定能及时预防和发现不合格的仪器并避免误用,保证检验结果持续的准确性、有效性,为顾客和社会提供可信的数据和满意的服务。
