水质检测
老兵 2014/11/27
[quote]原文由 [b]m2950057(m2950057)[/b] 发表: 酸度计是否可以测量缓冲溶液的PH值?[/quote] [font=宋体]完全可以,要测得准的话,建议用接近待测缓冲溶液pH值[/font]的仪器校准液来做最终校准。
郭景祎
第1楼2014/11/26
应该是可以的吧
sdlzkw007
第2楼2014/11/26
完全可以,理论上酸度计就是使用标准缓冲溶液(25℃)4.01,6.86和9.18来校准,或者作期间核查。1. PH 4.003 25度 邻苯二甲酸氢钾 可配制250ML 溶液2. PH 6.864 25度 混合磷酸盐 可配制250ML 溶液3. PH 9.182 25度 硼酸 可配制 250ML 溶液
870309
第3楼2014/11/27
可以的!PH标准缓冲液有很多个标准,具体的话需要看您选择的PH计选用的标准,各家做的会有些差别!
老兵
第4楼2014/11/27
完全可以,要测得准的话,建议用接近待测缓冲溶液pH值的仪器校准液来做最终校准。
sgxy
第5楼2014/11/29
缓冲溶液也是溶液啊,咋不能测
第6楼2014/11/30
只要不危害酸度计,溶液都可以测
anpeng7077
第7楼2014/12/03
老兵正解 不亏是论坛达人
梧桐烟火
第8楼2014/12/04
酸度计就是ph计啊。
