原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2014/11/26
楼主,你发错版面了
尘
第2楼2014/11/27
貌似这个偏差还可以吧
hiei
第3楼2014/11/28
含量这么低,偏差是允许加大的
lm20041211
第4楼2014/11/29
质控品浓度还行,样品浓度太低了,偏差肯定不好控制
wangjunyu
第5楼2014/11/29
你单位是mg/kg吧,你可以把仪器负高压提高一些,标准曲线的浓度降低一些
李三疯
第6楼2014/11/29
没有发错,楼主的信息刚好是AFS的
第7楼2014/11/29
感觉楼主的仪器条件还可以再优化一下,电压可以适当调高点,8ppb的浓度荧光才200多有点低了,应该能达到1000多,荧光值太低的话仪器本身荧光的波动都会产生较大偏差的
lingyi509
第8楼2014/11/30
含量这么低应该放宽吧,否则就教条主义了
