ICP光谱
千层峰
第1楼2014/11/26
+-0.1,确实不好控制,有些pH计的精度都达不到0.1啊
依风1986
第2楼2014/11/27
这个的确不好控制啊!一般大家都用+/-0.2个单位的PH试纸,现在还的准备+/-0.1个单位的PH试纸
tang566
第3楼2014/11/28
不好调,这样很多样品的PH值都要调一下,且最后的体积也需要重新计算。
守一
第4楼2014/11/30
不知道大家是怎么控制的,用pH计吗?pH计的电极都好大个的。。。
第5楼2014/11/30
如果缓冲液配的不好,定量有问题,其它也不好办啊!估计需要调的样品很多的,用PH试纸,一些进口的如日本产的比较好
第6楼2014/12/01
pH试纸能定准1.2正负0.1?
第7楼2014/12/01
也就是PH范围控制在1.1-1.3之间,而且PH试纸这区间颜色要区别开来,比如与1.3以上和1.1以下都是分开的, 效果就达到
爆发吧,小宇宙
第8楼2014/12/03
现在的标准越来越像中国政府的统计数字了,他们是不是想卖PH计呀。
Tinker
第9楼2014/12/03
[div]原文由xurunjiao5339发表: 也就是PH范围控制在1.1-1.3之间,而且PH试纸这区间颜色要区别开来,比如与1.3以上和1.1以下都是分开的, 效果就达到[/div]如果有这样试纸还好应对
第10楼2014/12/03
是的,会带走样品或者酸,造成损失。
