农残检测
雾非雾
第1楼2014/12/02
我们是用的1ppm的。正常稳定的情况下,单点校正计算出的值和标准曲线计算出的值差不太多。
zjn1123
第2楼2014/12/03
和样品含量偏差在10%范围内
zyl3367898
第3楼2014/12/03
平常配标液为0.2ug/mL,有的农药会配0.5ug/mL
yzguo
第4楼2014/12/03
浓度越接近越好
第5楼2014/12/03
一般来说样品不会超过0.2,但也有不同的,有的农药超标好多倍,这时可以根据它的浓度来配标液。
hujiangtao
第6楼2014/12/04
和待测样品浓度相近最好
第7楼2014/12/04
要先进标液确定大概含量,才能再配浓度相近的标液。
MMYG
第8楼2014/12/08
平常配标液有机磷为0.2ug/mL,有机氯标液为0.1ug/mL
第9楼2014/12/08
与我们的一样。
第10楼2014/12/09
能够跟上张老师的步伐,不胜荣幸!
