气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/12/19
实验与标准稍有不同的地方: 1. 环氧氯丙烷用分析纯,没有干扰峰。 2. 改用了毛细柱代替标准用10%丁二酸乙二醇聚酯+10%硅酮DC-200填充柱 虽然扩项失败了,但还是可以做检测限以上水样中环氧氯丙烷的分析
花心17
第2楼2014/12/19
感谢各位大神分享
第3楼2014/12/19
这里有个疑问大家可以讨论下:就是萃取浓缩最大的倍数是多少?总该有个限制吧?不然浓缩N倍 任何检测限都能达到?如果加大萃取体积比如取水样2500ml 萃取(当然分好几次)再浓缩到1ml 那么检测限也能达到0.0004mg/L?
老多_小多
第4楼2014/12/19
国家标准的检测限,一般是按照标准方法的取样量来算的
forth
第5楼2014/12/19
我们也有类似的问题,标准方法检出限比限值还高。
zyl3367898
第6楼2014/12/19
这个方法的检出限高了,不能用这个方法,该用哪个方法呢?
第7楼2014/12/19
有关资料显示 吹扫捕集-气质联用可以满足要求
拎壶冲
第8楼2014/12/22
水质106不是要求GC-MS吗
第9楼2014/12/22
GB/T5750 里找不到环氧氯丙烷的 gc-MS方法,只有气相色谱法而且检测限就高于限值。
安平
第10楼2014/12/23
环氧氯丙烷用fid,不太好做的。
