微雨燕双飞
第1楼2014/12/23
1.漂白剂
大部分的漂白剂都含有次氯酸钠这种化学物质,它具有很强的腐蚀性,会释放出有刺激性的有毒气体,过度接触可能对肺部和头发造成损伤。
特别注意:漂白剂和氨水产品(常用作家庭清洁剂)同时使用尤其危险,两者会发生化学反应,释放出氯气。
健康提示:对于一些难以洗净的污点,可以用柠檬反复擦拭。
2.洗碗液、洗衣粉
洗碗液和洗衣粉大都含有碳酸钠和磷酸盐,都容易导致过敏反应。
健康提示:使用不含碳酸钠和磷酸盐的洗碗液和洗衣粉。
3.洗手液
大都数洗手液都含有一种叫表面活性剂的化学物质,这种物质能产生泡沫,也能导致皮肤水分丢失,使之变得干燥粗糙。
健康提示:可以使用肥皂清洗手部,洗后用可根据个人需要涂抹护手霜。
微雨燕双飞
第2楼2014/12/23
4.指甲油清洗剂
研究表明,指甲油清洗剂通常含有丙酮溶剂,长时间使用,能导致头痛和精神混乱。
健康提示:不涂抹指甲油,自然也就不用清洗剂了。另外,可以涂护甲油,用以保护指甲。
5.空气清新剂
不同香型的清新剂成分虽然有所不同,但基本都是化合物,并没有净化空气的功效。所谓的“清新”空气,其实是靠清新剂中强烈的香气盖住了异味,靠混淆人的嗅觉“淡化”异味,达到“净化空气”的效果。如果使用过多的话,反而会让人恶心头疼。
据研究发现,空气清新剂大多含有苯酚,人体吸入后,会产生呼吸困难和头痛,并刺激眼睛,接触皮肤后,还可能导致脱皮,引发麻疹。
健康提示:使用自然方法清新空气,如养盆栽植物,或者是摆放柚子皮。
6.染发剂
染发剂能够通过头皮,吸收到体内,而且,现在很多染发剂打着时尚的旗帜大行其道,其实很多都是违规品,据报道,有些染发剂里含有致癌物质。早前,欧盟委员会曾禁止22种化学制品用于染发。如在氧化型染发剂中,有一种叫2-4氨基苯甲醚的物质,最易在人体中蓄积,促使细胞增生。
健康提示:建议一年染发次数不要超过两次,患有高血压、心脏病、哮喘病等疾病的患者不宜染发,此外,准备生育的夫妻以及孕妇和哺乳期的妇女同样也不适合染发。此外,使用染发剂可使机体免疫功能紊乱,致使红斑狼疮发生。还有的染发剂可导致过敏性皮炎、过敏性眼结膜炎等。据此,科学家们告诫人们:慎用染发剂!
微雨燕双飞
第3楼2014/12/23
7.厕所清洁剂
厕所清洁剂里通常含有萘,这种有毒物质会刺激皮肤、眼睛和呼吸道,大量吸入后,人的肝脏和肾会遭到损害。
健康提示:将250毫升白醋倒入便池内,隔天再刷。
8.鞋油
鞋油中含有硝基苯,具有中枢神经系统毒性,可引起头痛和嗜睡。
健康提示:用棉布蘸橄榄油,再加几滴柠檬汁,涂抹在鞋子上,几分钟后擦干净即可。
9.塑料玩具
废塑料常常用来做儿童玩具,有些化学物质不能被过滤掉,对孩子们有害,并且,动物实验表明,这些化学物质可导致出生缺陷、癌症和发育畸形。
塑料玩具里可能含有邻苯二甲酸酯,它常常用来软化乙烯基、双酚A(BPA),这两种化学物质用来防止塑料制品碎裂。美国一项研究发现,长期接触邻苯二甲酸酯会造成生殖器畸形。
替代方案:选用一些木质玩具。
各种有毒化学物质天罗地网,如影随行!我们能逃脱这些毒素的围堵吗?如果你不能成为一个“化学家”,那你的身边一定要有一位“化学家”朋友
