分离/萃取
hjyh
第1楼2014/12/30
顶一下。萃取方法没有接触,等行家来。
wakinqian
第2楼2014/12/31
这个要看有机溶剂的萃取率了,设想一下1吨的水用1mL有机溶剂萃取可以吗??试验不是靠想靠理论,是实际操作是否可行,水和有机溶剂的比是一定的,在具体操作中可以适当调整一倍,但不可以超过极限
wazcq
第3楼2014/12/31
我不是说用1m有机溶剂萃取啊,也是用一定比例有机溶剂萃取,只不过萃取后再用浓缩设备比如氮吹浓缩至1ml
第4楼2014/12/31
比如取100ml水用20ml二氯甲烷萃取最后浓缩至1ml 那么总的浓缩100倍 取250ml水用50ml二氯甲烷萃取最后浓缩至1ml 那么总的浓缩250倍 取1000ml水用200ml二氯甲烷萃取最后浓缩至1ml 那么总的浓缩1000倍
荆棘鸟
第5楼2017/11/07
我认为你的想法是对的,随着取样量的增加,最后定容一样,那么富集的倍数增加,灵敏度会提高,但是还有一点,随着取样量的增加,提取液中的杂质会增多,如果净化做得不够,最后的干扰会很严重,甚至于完全无法进行分析。因此,实际的方法是在做好净化过程的同时寻找并控制取样量。太大和太小均不合适。
