PET/CT检查仪器
其他仪器综合讨论
  • 是目前最先进,价格也最贵的一种仪器了,主要是探测恶性肿瘤的;可以用于肿瘤的诊断及鉴别诊断、疗效评价等。
    真遗憾,这个通不过原创申请
    提示了一遍说是没数据,数据发上来了,如果还要数据分析的话,那得找专业医生了,拍一个片子光分析就上千字
    这种检查,要注射一种放射性药物,也就是18F-FDG,本身有放射性,但是本身也会自发的衰减的。也就是,就算不用,放在那里的话,大约是109分钟就减少一半。当然,被注射到人体之后,除了本身核素的物理半衰期,还有人体的代谢,从人体减少的速度就更快了。当然,这也跟注射的量有关,我们一般是根据患者的体重来的,一般是0.1mCi/kg,所以做了这个检查,一般24小时就代谢干净了。
    做这个检查的步骤:
    先扎手指测患者血糖,一般血糖不超过8.3都是可以做的,当然,个别人血糖再高点,也没什么影响。之后就是测升高、称体重了。所有准备好,之后就是根据体重静脉注射药物。注射之后,会有专门的候诊室,一定要躺着、安静休息,一般是1个小时后做检查。在这期间,护士会告知喝300ml左右的水。时间到了的时候,会有医务人员呼叫患者进入检查室的。当然,每个医院会有点差别的。
    现在有很多公司生产这种机器,我主要是针对我们这的这种仪器跟大家分享。
    1.这是检查床和扫描机架。患者躺在检查床上,头朝着机器。检查过程中,一般是不能动的,平静呼吸就可以。检查床是可以升降和进出的。后边的是架,分PET机架和CT机架。
    2.这是机架的侧面,可以看出是两部分。左手边,这个是PET机架,右手边是CT机架。CT的作用的扫描定位相,采集CT图像,用于PET图像的衰减、校正作用的。CT扫描是非常快的,也就几秒钟,PET的时间比较长,一般十几分钟。
    3.这是机架的背面,也就是CT机架的背面。左下角有 4个重要的按钮,主要是大的开关机使用的。
    4.这是机架上的控制按钮,可以升降、进退床板。这个作用与下面这张图,小键盘的作用是一样的。只是一个在检查室外面,一个在检查室里面。平常的话,一般是在操作间,也就是检查室外面操作的。
    5.这个就是操作间了,双显示屏、大、小键盘。右侧的显示屏主要是看CT图像的。左侧的是采集数据用的。当然,还有很多的用途,我们主要就是来采集数据的。小键盘的作用,比机架上的功能多点,可以更简单的控制检查床、采集数据。
    其中,我们可以看到几个红色的按钮,这是紧急停止按钮,意外情况下才使用的,平常一般不用。
    6.这个是右侧的显色屏。针对采集到的CT图像,进行重建、观察图像等。
    7.这个就是采集数据的显色屏了。首先是,先数据患者的名字、年龄、升高、体重、检查体位。这些都是必填的。红色的部分,全部填好之后,才能进入采集的程序。
    8.上面的内容全部填好之后,就要进入采集程序了。这里面有很多的东西啊,包括颅脑、颈椎、腰椎、胸部、腹部、心脏等等。每个单位都有自己的、比较常用的程序。
    9.这个是我们单位经常使用的程序。一般都是做全身,也就是Body PET/CT
    10.点击进入之后,下面是要选择采集的范围,要输入起始位置,也就是确定扫描长度。首先的采集定位相,之后再扫描CT图像,CT采集之后才是PET数据。整个过程下来将近20分钟。
    11.这是检查结果正常的图片。脑组织、膀胱会非常的浓(在图像上表现为黑色的),其他部位如口咽部、肝脏、肾脏也会显影,有些人心脏也可能会显影。这图主要是排除肿瘤性疾病的,当然,还可以做其他的检查,比如心肌活性,这个检查只有个别单位才做。
  • wccd1
    第1楼2014/12/29
    CT的用途十分有用,本人亲身体会过,感觉有点小恐怖。哈哈!
  • fengdaox
    第2楼2014/12/29
    有空间幽闭症的进去很痛苦
    wccd1(wccd1) 发表:CT的用途十分有用,本人亲身体会过,感觉有点小恐怖。哈哈!
    第3楼2014/12/29
    做一次要多少钱?会有辐射吗?
  • fengdaox
    第4楼2014/12/29
    七八千吧,有辐射
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做一次要多少钱?会有辐射吗?
  • 穿越时空
    第5楼2014/12/31
    CT一次很贵的,而且对人体也有伤害。
  • 999youran
    第7楼2014/12/31
    这个有辐射的吗
    第8楼2014/12/31
    CT仪有无维修时,将维修经验写出来也是一篇原创。
