纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/12/29
这个生产车间也需要,以前一个纺织厂客户验厂的时候就特别有要求
dyd3183621
第2楼2014/12/31
实验室也可能需要
第17楼2016/03/22
车间的温湿度变化,对产品质量有明显影响
泡泡纱
第18楼2016/04/06
纺纱车间需要,一进去就能感觉到温湿度不一样,别的好像不需要,你找一家参观一下不就都知道了,哈哈。或者你找相关的纺织工厂设计方面的书或者论文看看
石头雨
第19楼2016/04/07
纺纱和产品整理车间及实验室都需要的。尤其是对产品有重量要求的应该放置。
cmiw12
第20楼2018/01/10
纺织厂的很多地方都需要用到温度/湿度传感器,比如检验实验室、生产车间,纺织厂是防火重点单位。在车间要保证一定的湿度,以防发生火灾,因此要用到湿度传感器。另外为防止纺织布料之间产生静电,也需要有湿度传感器来控制生产车间的湿度。
小鱼625
第21楼2018/01/15
现在温湿度记录仪用的比较多啊,只要作业的房间对温湿度有要求都可以用啊,放个温湿度记录仪就行了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
