立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析
xiaoxu
2014/12/30
私聊
液质联用(LCMS)
芬戈莫德最初是由冬虫夏草
子囊菌亚门赤僵菌
培养液中提取的抗生素成分经化学修饰后合成的免疫抑制剂。芬戈莫德是鞘氨醇的结构类似物,研究显示,该药具有与其他药物完全不同的免疫抑制机制,在体内磷酸化后与位于淋巴细胞上的鞘氨醇
-1-
磷酸受体
(S1PR)
结合,通过改变淋巴细胞的趋化,促使淋巴细胞在淋巴组织内滞留,从而减少自身反应性淋巴细胞再次进入循环的几率,进而防止这些细胞浸润中枢神经系统
(CNS)
。进而达到免疫抑制效果。而且该过程是可逆的,停药后淋巴细胞水平即可以恢复正常。临床研究表明,口服制剂芬戈莫德针对复发
缓解型多发性硬化症疗效确切,优于目前的常用
MS
治疗药物干扰素β
-1a
注射剂
(Avonex
,已用于多发性硬化症的临床治疗药物
。芬戈莫德可靶向作用于对中枢神经系统
(CNS)
有潜在自身攻击性的淋巴细胞,促进神经保护与修复过程,降低
MS
的复发率,延缓损伤的进展过程,减少颅内核磁共振成像
(MRI)
病灶的数量,减轻病灶的严重程度。
药物及实验动物:
盐酸芬戈莫德
为本
所研制
,实验用大鼠为
Wistar
雄性大鼠,
6-8
周龄,体重范围约
200-250g/
只,
本所实验中
心提供;大鼠代谢笼为苏州动物实验仪器厂产品。
色谱条件
色谱柱:
Acquity
BEH C18 (100mm×2.1mm, 1.7
μ
m)
流动相:
A
:水(
0.05%TFA
B
:乙腈(
0.05%TFA
质谱条件
Waters LCT Premier XETM
型飞行时间质谱仪
W-
负离子模式
毛细管电压
00 V
锥孔电压
35 V
离子源温度
120
脱溶剂气温度
350
脱溶剂气流量
10
L /h
锥孔气流量
70
0 L /h
质量扫描范围
m /z 50 ~ 1
扫描时间
s
给药方案与样品的收集
结果与讨论:
1、
经过对于给药后大鼠尿液及胆汁样品分析,初步推测盐酸芬戈莫德在大鼠体内的代谢产物有
8
种,其结构进一步鉴定中。
2、
流动相的选择方面进行了优化。流动相的选择主要从溶剂种类和梯度洗脱设置两方面进行优化。分析方法中采用了乙腈作为有机相,原因是乙腈比甲醇具有更大的洗脱强度,从而可以减少色谱峰的展宽,得到较好的峰型,此外,使用乙腈洗脱,其粘度较低,可以减小系统压力。在水相中加入
TFA
,可以进一步改善化合物的峰型,减少拖尾,此外,
TFA
的存在还可以提高样品在离子源中的离子化效率,因此,使用乙腈
-0.05%TFA
水溶液为流动相梯度洗脱,可以使样品分析在
9min
之内完成。
3
、生物样品中含有许多内源性物质,血浆中含量较高的内源性物质主要是蛋白类成分。蛋白质在测定过程中会形成泡沫,浑浊或沉淀,有时还会与加入的试剂发生反应,从而干扰测定。蛋白还会污染仪器。如果直接进样用
液相色谱
分析含蛋白的体液样品,蛋白质会逐渐变性沉结在色谱柱上,导致柱效降低,柱压上升,甚至堵塞色谱柱;含有蛋白的样品如果进入离子源,会造成离子源的严重污染和损坏,降低检测的灵敏度,所以血浆样品需进行合理的前处理。常用的生物样品前处理方法有蛋白沉淀法、固相萃取法和液液萃取法。由于待测的代谢产物的极性都比较大,采用液液萃取法
溶剂用乙酸乙酯
对化合物的提取效率差,因此不宜使用。主要比较了蛋白沉淀法和固相萃取法,两种方法均能有效提取待测化合物,经过实验发现,蛋白沉淀法比较好,并且考虑到血浆样品量较少,因此选择蛋白沉淀法。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
相关话题
【液质联用之家】请问,有谁做倍半萜内酯类化合物的质谱裂解规律?
色质联用仪离子源的雾化
3
【液质联用之家】 保留时间突然变了
4
【求助】液质峰漂移的问题
【液相色谱之家】大家卡尔费休废液怎么处理的[握手][握手]
+关注
私聊
hujiangtao
第1楼
2014/12/31
看图谱空白样品挺脏的
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
灭菌丹用液质质260.0/130 和 260.0/232.0做不出来,求助?
悬赏帖
2016/08/19
【讨论】LC-MS哪家最好,请您表决?
2007/03/16
质谱的真空系统如何维持不同位置的真空的?
讨论
2012/11/04
[讨论]:有谁了解API3200
2006/11/13
赛默飞TSQ Quantun Acecess MAX用于ESI的氮气是否需要气体净化装置?
已应助
2022/06/14
质谱中各种离子的意义
分享
2024/09/25
ABsciex 发布4500
讨论
2012/03/14
氮气发生器压力下降
已应助
2015/03/19
安捷伦液质
求助
2024/09/29
农残检测、液质联用仪
求助
2024/09/29
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液质联用仪目标物的重复性不好可能得原因?
讨论
2024/09/26
做样时不出峰
求助
2024/09/26
IO EC单四级杆质谱仪的方法怎么转换成安捷伦三重四级杆质谱仪方法
原创
2024/09/26
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
5种常见的质谱质量分析器
分享
2024/09/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
脱氧熊果苷在水溶液中热降解的高效液相色谱法测定
第七届原创
2014/12/30
LC-MS对植物油脂肪酸中缩水甘油酯的直接测定
第七届原创
2014/12/30
气相色谱做个一个标样连续出了很多个峰,怎么解决?
求助
2014/12/30
血清中纳曲酮及其代谢物6-β-纳曲酮醇的高效液相色谱分析
第七届原创
2014/12/30
小小的实验——蒸馏法测甲醛实验
第七届原创
2014/12/30
既然你们秀天平,我也要秀,那么问题来了。。
原创
2014/12/30
瓦里安原吸石墨锥更换方法及后期调节
第七届原创
2014/12/30
滋补身体,如何快准稳!
讨论
2014/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
