微波消解
zj2635
第1楼2015/01/01
我对这个没有经验,但酸度是指pH值,还是酸的浓度?按照赶酸的概念应该是后者,那么控制酸度就是控制它的浓度。
守一
第2楼2015/01/01
很多实验室都没赶酸,因为效率低
依风1986
第3楼2015/01/01
控制酸的浓度,这个有问题
第4楼2015/01/01
样品多就是效率问题
第5楼2015/01/02
赶酸一般都要2h以上吧,样品即使少也要考虑时间成本啊。除非必须得赶酸,做食品的比较多赶酸,我们没做。目前我们除了做化妆品会赶下,其他都没有
第6楼2015/01/02
你觉得这个问题如何能够解决得好呢?
第7楼2015/01/02
酸度尽可能的匹配啊!
doublexue
第8楼2015/01/02
按理说酸度是应该和标品越接近越好的我们做石墨炉都是赶酸的,还比较容易控制。但是火焰和ICP都是不赶酸的,没办法追求酸度一致。测过一些有基质的标准物质,准确性也可以
justin17025
第9楼2015/01/05
我们加了HF才赶酸,雾化器和矩管不耐HF
第10楼2015/01/05
这种要中和过量HF加硼酸,你们测玻璃,陶瓷等多吧?
