厂商论坛
zj2635
第1楼2015/01/12
一般烧杯标示的容量都会比实际的小,所以,应该是考虑了沸腾等因素。
fengdaox
第2楼2015/01/12
烧杯应该属于容器,而不属于量器吧?
夏天的雪
第3楼2015/01/12
不用烧杯量取体积的
雾非雾
第4楼2015/01/12
烧杯上标的体积只是个大致,一般标线标示的体积小于容量体积,因为它不是标准的量器,主要是周转液体用的盛器。
吕梁山
第5楼2015/01/12
用烧杯只能检测大概,还是要用容量瓶
╭維憶
第6楼2015/01/12
烧杯只是大概的量程,用来转移、放置或加热溶液,方便于我们取大概容积的溶液
WUYUWUQIU
第7楼2015/01/12
这个在配液的时候是作为‘预留空间’的
第8楼2015/01/12
楼主的意思应该是定容的时候
第9楼2015/01/12
烧杯一般不能作为计量量具
第10楼2015/01/12
你说的没错,烧杯的容量只不过是在使用时作为一个参考。
