实验室认可/资质认定
wyhf1
第1楼2015/01/13
如果被投诉就纠正措施,那你们要累坏了如果问题严重,或者有共性,建议纠正措施或预防措施
czcdczg
第2楼2015/01/13
有错必纠,所以是必须的。
tdf55555
第3楼2015/01/13
如果客户投诉不合理就不必了
西瓜猫猫西瓜
第4楼2015/01/14
虽然话说有错必纠,但是纠也分纠正和纠正措施的再退一步,投诉无理的也很多,不是自己问题,当然不要纠
dyd3183621
第5楼2015/01/14
投诉也分成功和失败吧,不能一概而论
lwzheng
第6楼2015/01/14
这个看是自己原因还是客户原因,客户因素可以不管,自己因素那就要纠正了
勤学苦练
第7楼2015/01/14
大小问题没有明显的界定,咱们看来可能是小问题,有可能评审老师或者别人看来就是大问题啊!对于投诉只要是实验室的问题,认为有必要进行纠正措施啊。真要是小问题,人家也不投诉你了
