气相色谱(GC)
飘雪2014
第1楼2015/01/20
好好看看色谱原理类的书哦。只有柱温箱是靠风扇强制降温,部分仪器的进样口也有风扇,检测器就全是自然降温了。柱子在柱箱里,柱箱温度变了,你说柱子的温度变不变呢?
luna1115
第2楼2015/01/20
原来如此~
chengjingbao
第3楼2015/01/20
通常柱箱降温是靠后侧的风门,风门的开度大小决定降温速度和大小。电子调节。
安平
第4楼2015/01/20
载气温度就是柱箱温度。
zyl3367898
第5楼2015/01/20
程序升温是柱箱的温度,降温是有风扇,所以降温速度很快,几分钟就降到40度,检测器是自然降温,降到100度以下,需要半小时,所以下班时再降温,回家就晚了。
xiao-jin
第6楼2015/01/20
现在色谱仪在柱箱内都有一个通风口,当柱箱升温时,通风口有一个小门将风口关闭来确保柱箱温度的稳定。当柱箱降温时,通风口小门逐渐打开,使得外界空气与柱箱内热空气进行交换,从而使得柱箱温度下降。柱箱内的马达主要起着搅拌柱箱内空气,使其柱箱内温度均匀,以保证色谱柱的受热。
第7楼2015/01/21
我以为降温时全凭风扇排出去热量呢。
qqqid
第8楼2015/01/23
进样口和检测器一般是自然降温,这两个部件做样时一般不变,所以不搞强制降温,除非是程序控温进样口PTV之类的才加强制降温。
xdzh130
第9楼2015/01/23
上面说的都是现在的新仪器,以前的老仪器,有些是没有通风口的,比如80、90年代北分厂的SP2305,虽有风扇但功率较小,要想降温快点,只能将填充柱外面四方形的保温罩取掉,有时心急还要找台电扇对着吹,如果电扇别人在用,我就只好站在旁边用一把大蒲扇给色谱柱降温了,现在想来也蛮有意思的。
doublexue
第10楼2015/01/23
所以柱温箱降温最快呀,检测器降温很慢柱温箱每走一针都需要降温,装个大风扇降温快是有必要的
