水质检测
fengdaox
第1楼2015/01/21
我们的直接悬挂保存。没套
郭景祎
第2楼2015/01/21
让电极处在饱和KCl的状态
lczhfj
第3楼2015/01/21
电导率电极套个保护套是防碰的吧。
暗夜精灵
第4楼2015/01/21
那个是PH吧,电导率是套子是空的。
第5楼2015/01/21
那就是纯保护呗,没啥用
dutony
第6楼2015/01/21
楼主注意观察厂家出厂的电导率电极,都是在保护帽里填满了纯净水。问过厂家工程师,电极在野外使用时会粘污一些含有有机物的微小碎屑。如果不长期泡在纯净水中,碎屑会干化贴在铂金电极上,会改变电极的参数(尤其是低量程的光亮电极)。日常使用后还是应该装一些纯净水在保护帽里。在防止磕碰的同时完成浸泡保护。
zmxorhhxa
第7楼2015/01/25
估计是握撞坏吧。。。 我们的直接取掉了。。。
870309
第8楼2015/01/26
短期可以放置在纯净水中,过夜及长期储存建议清洗干净后干燥保存
就爱睡觉
第9楼2015/05/22
PH电极保护套、溶氧电极(ppm级)护套管功能说明:1.PH电极保护套用于在线测量上的仪器仪表的安装附件 a. 用于管道安装,侧壁安装 b. 如使用在常温的管道安装状态下,为保护PH玻璃电极使用的仪表安装附件2.PH电极保护套的材质是全不锈钢316L,完全适合在线的PH电极安装测量的保护。3.安装使用后, 1、可以保护此状态下的PH玻璃电极不受损坏 2、可以保证测量的数值准确性、电极的稳定性
