原子吸收光谱(AAS)
X123457822
第1楼2015/01/22
如果是在玻璃瓶中放置一晚就不能用了。玻璃的主要成分是Ca、Na,析出严重。塑料瓶应该没有问题吧
ldgfive
第2楼2015/01/22
不会有问题的,可以用
高山流云
第3楼2015/01/22
能用,我们做过对比验证,发现放置一夜后第二天的吸光值、结果一致,就定的镧溶液保质期7天。其实实践是检验真理的唯一标准,当不确定的时候去实际操作一下就能知道答案
冰山
第4楼2015/01/23
我们有时也用几天前上次配的硝酸镧溶液
huangza
第5楼2015/01/23
可以用的,我们是配好后放置在塑料瓶中
