毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2015/01/23
没遇到过这样的情况,请在这个帖子里找找看有没你需要的信息:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130704/4832365/
wy20071722
第2楼2015/01/25
意思是你应该关闭 PDA diagnostics. 按照提示做应该就可以了。不知道 PDA diagnostics指的是什么,不过你肯定有做
ericwong
第3楼2015/01/26
看看说明书里面有没有说起这些提示。一般英文版的说明书都讲得很细
第4楼2015/01/26
你的意思是一下路径打开的界面:control-diagnostics-view。一般要查看灯的寿命和重置灯的使用时间就是在这里看的。但印象中没有什么开关的。且,在实验进行着的时候是看不了这个界面的。
第5楼2015/01/26
既然这样,最简单的办法就是重启软件了。
第6楼2015/01/27
同意这个做法
cpudaxiao
第8楼2015/01/28
灯的能量低。自检一下能量,或者可以换灯。
山大的邻居
第9楼2015/01/28
才用了100小时
beyond1977
第10楼2015/01/29
你把检查灯状态的界面打开了,在windows打开diagnostics窗口,然后点窗口右上角的X关掉窗口即可
第11楼2015/01/29
真的可以关掉的啊,学习了。仪器软件方面beyond兄果然是专家!
