原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2015/01/24
是气体太脏了才会损坏质量流量计吧,没听说太大会损坏流量计的
冰山
第2楼2015/01/25
问题有点怪。在默认的方法设置中没有燃气流量?又难道不同元素的燃气流量都是一样的?再说,火焰测试所用的那点燃气流量如何能使流量计爆表??楼主直接向厂家咨询下吧!毕竟他家的仪器最好还是他家说了算
夜光下的轻吻
第3楼2015/01/25
envirend
第4楼2015/01/25
[div]原文由jiaguibin发表: [/div]这个也要学习,好资料~~有时间再细琢磨为啥不同。
ldgfive
第5楼2015/01/26
可以参考相应的分析手册
moqiyongchang
第6楼2015/01/26
燃烧器高度不是根据光路来调节吗?我们这个仪器自带一个对光板,调节到光路正好通过小孔合适,开始安装时设置的是6,搬实验室移机后,一直调节到7上,这个跟不同的元素还有关系吗?
第7楼2015/01/26
换的时候是厂家技术人员过来的,当时也没说出是什么原因导致的,我们用的气体质量还是挺好的,也没出现异常操作,就是仪器本身用的比较少,经常一放就是几个月,可能平时保养没做好吗,有时候忙起来就把它忘了,两三个月才开机预热一下
第8楼2015/01/26
我们用的气体质量还是挺好的,燃气流量也没调过太大。当时换的时候厂家的技术人员也没说出明确的原因,机子买了两年多了,但是用的次数很少,可能真的是长时间不用,又没能即时保养,放坏了吧。现在硬性规定,不用时每月至少预热2小时
第9楼2015/01/26
这个应该是普析工程师通过调谐得到的灵敏度最佳的参数,具体方法可以参考下:燃气流量调节 首先固定燃烧器高度,通过调节燃气助燃比例(燃气流量),获得最佳灵敏度燃烧器高度调节 固定燃气流量,通过调节燃烧器高度,获得最佳灵敏度
第10楼2015/01/27
好的,谢谢!
