表面理解AAS对不同元素,其线性范围不一样的原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 其表面原因是各元素的特征浓度不一样。我有两个疑问:一是为啥各个元素的特征浓度不一样呢?
    二是针对下图,火焰和石墨炉原子吸收,为啥给出它们的分别是特征浓度和特征质量呢?有啥说起吗?还是石墨炉的内容是质量浓度而标错啦呢?
jack510070 2015/01/27
特征浓度是一个表征方法灵敏度的参数,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中,将净吸收率为1%(即透过率为99%)或吸光值为0.0044时相应的待测元素浓度称为特征浓度。石墨炉分析检测的是绝对量,同一浓度不同进样体积的吸光值信号是不同的,因此用浓度乘以进样体积即特征质量来表达灵敏度。火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]是相对分析,其信号与进样量没有直接关系,所以用特征浓度。 特征质量或浓度与谱线特性有关,我们知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]谱线对应基态与特定激发态之间的跃迁,一个原子有很多激发态,但并非所有激发态都有相等的跃迁概率,跃迁概率越高的谱线其强度越大,对应的分析灵敏度也就越高。不同元素、不同谱线的灵敏度是不同的,这与波长没有关系。 另外,显然特征质量和特征浓度也与方法相关,因为原子化效率、分析原子在分析体积内的停留时间等方面的差异,石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]比火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的灵敏度要高出2~3个数量级,因此其特征质量(浓度)比火焰要低得多就不奇怪了。
喝一碗凉茶 2015/01/26
火焰法是连续进样溶液,所以是特征浓度。石墨炉是单次进样,每次进样的质量是确定的,因此是特征质量。我的理解是这样。
ldgfive 2015/01/26
特征浓度与原子自身的特性相关,肯定不会一样的
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • envirend
    第1楼2015/01/24
    第二个问题,应该说书上的没错~~毕竟石墨炉与进样体积有关。
  • envirend
    第2楼2015/01/24
    第一个问题,好像与分析波长也没有趋势关系~~其波长是否用波粒二相性公式结合第一电离能计算得到的呢?
  • 喝一碗凉茶
    第3楼2015/01/26
  • envirend
    第4楼2015/01/26
    你说得很清楚,我理解啦。谢谢
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:火焰法是连续进样溶液,所以是特征浓度。石墨炉是单次进样,每次进样的质量是确定的,因此是特征质量。我的理解是这样。
  • ldgfive
    第5楼2015/01/26
    应助工程师
  • envirend
    第6楼2015/01/26
    与自身的特征谱线,原子化温度有关吗?谢谢
    原文由ldgfive发表: 特征浓度与原子自身的特性相关,肯定不会一样的
  • jack510070
    第7楼2015/01/27
    特征浓度是一个表征方法灵敏度的参数,原子吸收光谱分析中,将净吸收率为1%(即透过率为99%)或吸光值为0.0044时相应的待测元素浓度称为特征浓度。石墨炉分析检测的是绝对量,同一浓度不同进样体积的吸光值信号是不同的,因此用浓度乘以进样体积即特征质量来表达灵敏度。火焰原子吸收是相对分析,其信号与进样量没有直接关系,所以用特征浓度。
    特征质量或浓度与谱线特性有关,我们知道原子吸收谱线对应基态与特定激发态之间的跃迁,一个原子有很多激发态,但并非所有激发态都有相等的跃迁概率,跃迁概率越高的谱线其强度越大,对应的分析灵敏度也就越高。不同元素、不同谱线的灵敏度是不同的,这与波长没有关系。
    另外,显然特征质量和特征浓度也与方法相关,因为原子化效率、分析原子在分析体积内的停留时间等方面的差异,石墨炉原子吸收比火焰原子吸收的灵敏度要高出2~3个数量级,因此其特征质量(浓度)比火焰要低得多就不奇怪了。
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:在理
  • envirend
    第8楼2015/01/27
    我的水平如果有你的一半,就好啦;非常感激你的解释。
    关于特征浓度特征质量,我明白啦;还有个问题需要请教你:分析线的强度取决于跃迁的概率,我的新问题是:分析线对应的波长由啥决定?
    jack510070(jack510070) 发表:特征浓度是一个表征方法灵敏度的参数,原子吸收光谱分析中,将净吸收率为1%(即透过率为99%)或吸光值为0.0044时相应的待测元素浓度称为特征浓度。石墨炉分析检测的是绝对量,同一浓度不同进样体积的吸光值信号是不同的,因此用浓度乘以进样体积即特征质量来表达灵敏度。火焰原子吸收是相对分析,其信号与进样量没有直接关系,所以用特征浓度。
  • envirend
    第9楼2015/01/27
  • sartre
    第10楼2015/01/28
    envirend(envirend) 发表:我的水平如果有你的一半,就好啦;非常感激你的解释。
