猪宝宝 2006/10/25
[em05] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=30259]上面有你想要的曲线,以及所有参数[/url]
tingxi 2006/09/29
给你一个镍的标准曲线。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609291615_28234_1633232_3.jpg[/img]
夜市 2006/10/17
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=29316]铅、铜的标准曲线[/url] 上传我自己做的铅和铜的标准曲线图
猪宝宝
第8楼2006/10/25
火焰法分析条件
锌(Zn)
标准物:金属锌粒(99.99%)。
方法:准确称取1.000g 金属锌,溶于40mL(1+1)的HCl中,用水准确定容至1L,此溶液中Zn的浓度为1000μg•mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 213.9
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 346
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL•min-1 0.05,1300
线性范围/μg•mL-1 0.01~0.50
线性相关系数: 0.9993
特征浓度/μg•mL-1 0.006
检出限/μg•mL-1 0.002
RSD 0.36
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
测量数据:
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度/μg•mL-1 SD RSD/%
1 标准样品 Zn1 0.001 0.0 0.0004 —
2 标准样品 Zn2 0.073 0.1 0.0011 1.46
3 标准样品 Zn3 0.148 0.2 0.0003 0.21
4 标准样品 Zn4 0.219 0.3 0.0012 0.54
5 标准样品 Zn5 0.290 0.4 0.0010 0.36
6 标准样品 Zn6 0.348 0.5 0.0008 0.24
校准曲线:
铅(Pb)
标准物:金属铅片或铅丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g金属铅,溶于少量(1+1)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液中Pb的浓度为1000μg•mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 283.3
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 2.0
负高压/v 326
燃烧头高度/mm 7
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.20
乙炔压力及流量/MPa,mL•min-1 0.05,1500
线性范围/μg•mL-1 0.09~15.00
线性相关系数: 0.9994
特征浓度/μg•mL-1 0.141
检出限/μg•mL-1 0.029
RSD/% 0.98
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
测量数据:
1 标准样品 Pb1 -0.000 0.0 0.0003 —
2 标准样品 Pb2 0.033 1.0 0.0005 1.44
3 标准样品 Pb3 0.171 5.0 0.0017 0.98
4 标准样品 Pb4 0.323 10.0 0.0013 0.41
5 标准样品 Pb5 0.468 15.0 0.0105 2.24
校准曲线:
镉(Cd)
