模块双芯干燥机是普通模块干燥机或模芯干燥机换代产品,有着突出的结构优势及更优的吸附干燥效果和更低的再生气耗损失,是由东莞柯博净化收进英国Domnick Hunter,中文为多米尼克.汉德技术,国内合资生产,质量标准参照DH检验。
此机最大的特点是采用了双管双芯技术,吸附内管为紧密填充分子筛的可更换式结构,同时外管起保护支撑作用,双管独立密封,使得气密性达到最佳,而普通的模块干燥机和模芯干燥机只是采用单管结构,可靠性大大降低,2000小时漏气率达到50% ,而通常漏气在现场环境中不易被侦别,致使能耗增加。
