关于赛默飞U3000液相色谱仪
  • 有没有同行接触赛默飞U3000液相色谱仪
    所做的含量跟岛津和安捷伦液相色谱仪对比 含量偏高不少
    而 岛津和安捷伦的同样的样品含量几乎没什么差别
    请了解情况的朋友细说一二 谢谢 可以加QQ1736331
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2015/02/03
    请问下你用的是VWD还是CAD??
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • ssss222
    第2楼2015/02/03
    VWD
    桉(v2808875) 发表:请问下你用的是VWD还是CAD??
  • 第3楼2015/02/03
    你 峰面积是多大,如果小的话你把它换成秒试一下!!!
    ssss222(v2970769) 发表:VWD
  • ssss222
    第4楼2015/02/03
    对照0.9mAu/min 你说改成ms?乘以60000 但是他和样品都是同比例啊
    桉(v2808875) 发表:你 峰面积是多大,如果小的话你把它换成秒试一下!!!
  • 第5楼2015/02/03
    峰面积太小了稍微有点变动对结果影响较大,你把它换成秒(乘60)再看下你的积分基线有没有问题,一般来说VWD的问题不会很大,如果是CAD问题会多些!!
    ssss222(v2970769) 发表:对照0.9mAu/min 你说改成ms?乘以60000 但是他和样品都是同比例啊
  • ssss222
    第6楼2015/02/03
    你等我会儿 我画个图给你看看
  • ssss222
    第7楼2015/02/03
    桉(v2808875) 发表:峰面积太小了稍微有点变动对结果影响较大,你把它换成秒(乘60)再看下你的积分基线有没有问题,一般来说VWD的问题不会很大,如果是CAD问题会多些!!
  • ssss222
    第8楼2015/02/03
    峰型是这样的 怎么破
  • 第9楼2015/02/03
    方便的话你告诉我目标物是什么,看看我这有没有合适的条件。
    ssss222(v2970769) 发表:峰型是这样的 怎么破
  • ssss222
    第10楼2015/02/03
    药典一部 安宫牛黄丸 胆红素 条件我不知道有没有记错 波长是对的 流动相不管是新配 还是放在一个瓶子都没有用 安捷伦 岛津都试过 后来新买了赛默飞 做的也是这样 但是含量偏高很大 而岛津和安捷伦含量差别不大
    桉(v2808875) 发表:方便的话你告诉我目标物是什么,看看我这有没有合适的条件。
