ssss222
第1楼2015/02/05
如果所有样品峰面积都有略微偏大 可以理解
夏天的雪
第2楼2015/02/06
导致峰面积变化的因素比较多,更换对照品后,对照品的配制有无问题;对照品放置一夜会不会出现溶剂的挥发;仪器有无平衡好;是否会有残留等。不过楼主的峰面积增加的不大,还有,如果样品和对照品同步增加也无所谓
hello时
第3楼2015/02/06
第4楼2015/02/06
从冰箱里取出来后有没有恢复到室温呢
支点
第5楼2015/02/06
4%的偏差,考虑人为误差和系统的稳定性后用过不算太大吧。
