分析化学
ycjlzxj
第1楼2006/09/26
标准物质一般指有国家批准号的!!其中有标准溶液物质、标准固体物质、标准气体物质等。标准溶液可以是标准物质,亦可以是自己配制的。
wave
第2楼2006/09/26
首先谢谢楼主我们目前所用的标准溶液有两部分,一是国家标准物质中心买的标准溶液,有标准号的,一是省CDC的,没有标准号的,照你说的前一种应该是标准物质把,后一种只能是标准溶液了。再说把,标准溶液包括标准物质把
jiliangceshi
第3楼2012/06/08
标准物质包括:标准溶液物质、标准固体物质、标准气体物质,这关系很明确的,标准溶液属于标准物质的一个类别。
huaxuejiliang
第4楼2012/06/09
楼主把标准溶液和标准物质之间的关系讲的很明白,很值得一看。
