气体检测
玲儿响叮当
第1楼2015/03/07
用的什么仪器撒?我们的仪器只能监测1、2、3、4级,你们的仪器都有0.5的分级,真是高级哦
xuezi6473
第2楼2015/03/07
规范不是在阴天的情况下可以按照经验减少0.25或0.5级吗?现场监测中烟气黑度大于1级略小于2级,所以我判定为1.5级。
做个有用的人
第3楼2015/03/07
规范不严谨,让国家改标准
第4楼2015/03/07
我可没那么牛。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/03/08
建议晴朗天气再次监测,0.5和0.25这个真心不好判断
第6楼2015/03/09
省厅厅领导指派的任务,不得不去啊,兄弟。
第7楼2015/03/09
1.5级你如何评价啊,我是第一次遇到这种情况
第8楼2015/03/09
看标准,按照经验判断减去0.25或者0.5如果评价的话,超过1包含1,但是不到2的话,按照1级报出
第9楼2015/03/09
问题就在这,都是超标的,汇总时变达标了。而6.2条内容又说按出现两分钟以上时间的最大值计。
第10楼2015/03/09
我认为这点的理解是,除5级以外,在30分钟内,连续累计时间超过2分钟,其中累计时间最多的级别即是也就是说,在30分钟内,如果累计时间超过2分钟以上的,哪个累计时间长就是哪个级别,我认为是可以累积且不连续的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
