气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/09
既然35种是全面的,那看你申报或者扩项是哪些项目了有申报的项目才能进行分析,开报告的
lswxy
第2楼2015/03/09
是这样的,之前我有个委外的VOC样品,他们是检测109种的,我就想这个也差太多了,我同样的样品只能给出35种呢
1518xj
第3楼2015/03/09
1 申请 HJ 664,35种物质2 DB-624的柱子,做VOC比较合适3 比较难买到合适的混标,建议买单标纯品,自己配单标储备液和混标工作液另:你说的109种VOC,应该是定性+半定量出来的。
第4楼2015/03/09
那问下什么是定性+半定量啊?和定量有什么不同。
第5楼2015/03/12
@laiyangchao @wujinxia @╭維憶 @xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @symmacros呼叫专家来解答
fengdaox
第6楼2015/03/12
不了解这个
尘
第7楼2015/03/14
这种要做就要按标准做全套的,缺几个指标就没啥意义了一般VOC要用624的柱子可以买混标做,自己单标的配太耗人力了
第8楼2015/03/27
你好!你有这方面的经验吗?现在国内的标准是HJ644-2013的,里面只有35种,你们是用什么标准呢?你们出VOCs是出多少种组分呢?
第9楼2015/03/27
但是他们是盖CMA章的,如果是定性+半定量出109种的话,是不是能盖呢?
第10楼2015/03/27
VOC的项目和其他的常规项目有点不一样,其他的常规项目有明确的目标物VOC的项目除了明确的目标物(比如HJ664的35种物质),还需要对保留时间在C6-C16直接的所有的峰进行定性(确定是什么物质),半定量(使用甲苯曲线进行定量)。这块以前国内的标准很少涉及。
