紫外可见分光光度计(UV)
无语
第1楼2006/09/26
基线校准好像看不见的,是基线校准后再扫描的谱图吧?UV-1700测量范围是+/-3.99Abs,肯定不会超过4的。
lam0899005
第2楼2006/09/27
是基线校正以后扫描的图谱,我们有两台这样的仪器,另外一台就没有这样的现象。哪位高手指点一下?是仪器硬件哪个部件出问题了?
tomtao8218
第3楼2006/09/27
没见过,居然会这样,改天我也扫空气试试!
mqj23957197
第4楼2006/09/27
出现这个肯定是不对的,可能原因是暗电流有问题,你应该挡光后重新进行暗电流的检测。这应该是一种办法,你试试吧。
第5楼2006/09/27
你可以在主模示菜单中的维护点检项目(F3),里面第二项做个全面的基线校准(参比为空气),时间会长点,做完后再测一下看看情况,如果这样都不行就麻烦点了,那只能申请维修了。
第6楼2006/09/27
UV1700如何做暗电流校正?
gavinpeng26
第7楼2006/09/27
的确没有见过的问题。哪位高手可以指点。
solarwu
第8楼2007/04/03
高手可以指点一下
w6868
第9楼2007/04/03
先做暗电流吧,一般咱们只测试到200nm,可以到190nm,但指标也不会这么差,应该是光路或机械传动有误造成的,找厂家吧,是有问题了
patric
第10楼2007/04/03
我的也是类似的情况,基线校准时什么都看不到,扫描样品时出现这种情况。但我的峰强度是不超过5,我用的岛津UV-2501PC,是仪器的原因吗,高手给指点一下下啊,弄得我现在都不敢相信岛津的仪器了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
