液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2015/03/10
离子对试剂!用完以后要使劲冲,七氟丁酸影响负模式
PPCPs
第2楼2015/03/10
千万别用。我们用过,然后负模式就污染的没办法用了。慢慢洗了半年才好。很坑人的。
happy爱米粒
第3楼2015/03/10
做链霉素可以不用离子对试剂的,当然灵敏度可能不够高
jsdengxiao
第4楼2015/03/11
用完这个负离子有抑制
八杯水
第5楼2015/03/11
ms还是要谨慎使用离子对试剂,很难除尽。
hujiangtao
第6楼2015/03/11
对负离子模式影响太大
lostking2008
第7楼2015/03/13
那主要是那一部分会变脏?
yzulcl
第8楼2015/03/13
离子对试剂在普通的HPLC上面想怎么用就怎么用,无所谓。在液质上面还是别用的好,除非你这台液质仪器就专门做这一个项目。污染的多了去了,从流动相溶剂瓶开始、过滤头、管路、脱气机里面的膜、进样阀、色谱柱、质谱离子源、质谱传输系统都逃不了被污染。用过以后要想洗干净,难啊。想想用的时候流动相中是什么浓度,离子对试剂又是表面活性剂,没那么容易完全洗干净,只要稍微残留一丁点,以质谱的灵敏度,和表面活性剂对其他物质离子化过程的抑制作用,呵呵。
hmhua1
第9楼2015/03/13
TFA还是可以的
elevern
第10楼2015/03/18
如果你不做氯霉素,就凑乎做做吧。反正负离子做的几率也不大。如果你要是还要做氯霉素的话,最好别用。你可以试一试用三聚氰胺的柱子和三聚氰胺的条件,会有惊喜哦
