原子吸收光谱(AAS)
djbhbez2004
第1楼2015/03/16
请问10,50,100,10ug是什么意思?另,镉与锌标准溶液浓度间隔建议不大于20微克每毫升。
清风幻云
第2楼2015/03/16
10,50,100,10ug是配制成混合溶液含锌、铜、镉、铅分别为10μg/ml、50μg/ml、10μg/ml、100μg/ml。
hsz123456
第3楼2015/03/16
单标比混标好用,你为什么非要混标呢?如果几个元素混在一起可能相互干扰。
七月
第4楼2015/03/16
是这样操作的:①买回来的四个元素标液,各取适量,与同一容量瓶中,用0.2%硝酸定容,次为混合储备液,起中各元素的含量为锌10μg/ml、铜50μg/ml、镉10μg/ml、铅100μg/ml。②用混合储备液①和0.2%硝酸稀释出一个标准系列工作液,原吸一般都需5个点(不包括零点)然后问题来了。每台仪器的灵敏度都会有些差异,需要针对所用仪器确定所做元素的曲线范围!楼主将标准系列的浓度和各元素的浓度点对应的信号值贴上来就能看出问题了。
冰山
第5楼2015/03/16
每毫升含分别为10,50,100,10ug是按镉、铜、铅、锌的顺序吗?如是的话,可能是镉与锌标曲的浓度范围不合适,据说锌标曲的上限只能到0.8-1.0mg/L。镉标曲可能也是这个原因
第6楼2015/03/16
这几个元素可以配在一起,互相之间是不会干扰的,在GB5413.21-中就是这样的混标
第7楼2015/03/16
还是搞不明白啊,百度镉_铜_铅_锌混合标准溶液系列稳定性试验得到都说原子吸收分光光度法测定镉、铜、铅、锌校准曲线相关系数r≥0。9990,为什么我做不出来啊
第8楼2015/03/17
每个元素的标曲浓度系列分别是什么?
platinum
第9楼2015/03/17
你用的什么仪器来做的,仪器的条件并不适合每个元素因此需要对每个元素进行优化。如果用安捷伦的火焰的快速序列可以同时测定四个元素。
huangza
第10楼2015/03/17
标准溶液系列浓度是多少?锌、镉灵敏度相对高些,浓度不能太高了
