原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/03/18
检查仪器右端光路有遮挡物吗?是不是镜子忘记提起?
七月
第2楼2015/03/18
是的,先检测光路。将石墨炉往外掰,不档光路,软件上重新连接仪器。或切换至火焰法看是否正常。如果还不正常,关机,打开上面外壳及内中的黑色塑料罩,开机,看看波长电机正常否及其所带动的正弦臂端钢珠是否跌落了。
冰山
第3楼2015/03/18
这些操作难度会不会高啊?我看了有点手抖哦
第4楼2015/03/19
就卸几个螺丝而已,不难吧,记住要怎么装回去就行啦。
titi
第5楼2015/03/19
楼主的问题解决了吗?上面大家提供的方式是否有效呢?
platinum
第6楼2015/03/20
坐等版主反馈进展情况。
JIANNAN
第7楼2015/03/23
1.换个元素灯看看是什么情况,如果还这样,那么就是光路有问题了,如果好的,那么很可能是这盏灯有问题了,提高灯电流试试,还不行那么这盏灯就报废了;2.你确定是仪器的右边?一般来说光路都是通过仪器左边的镜子来回移动调节的。
