红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2015/03/21
通信故障,换个接口或数据线试试,或重装软件。
happyalife
第2楼2015/03/21
就是软件错误,估计重装一下就好
titi
第3楼2015/03/24
楼主问题解决了吗?可以使用了吗?
gjlongzhu
第4楼2015/03/26
还有同款仪器吗 挨着试试 电脑 软件 连接线 如果不行就是仪器有故障 估计得重新刷固件了。
linyu1208
第5楼2015/03/26
找工程师解决
lii33
第6楼2015/03/26
通讯故障,查看一下连接
shrimp
第7楼2015/03/26
如果不是通讯问题,那就是板子挂了祝楼主好运!
老魔性了
第8楼2015/03/27
估计是系统问题或接触不良,重装系统或者换个数据线
zyl3367898
第9楼2015/03/27
重启后还不行,要修或换主板了。
守仁he2015
第10楼2015/03/27
数据线重新连接,再者重装软件
