dutony
第9楼2015/04/14
烟尘测试仪流量校准绝大部分站都没有这个能力,需要大流量校准台及烟枪校准风洞。日常监测流量校准在检定期内基本都不会去做的,但是可以做气密性检查,在全套装好滤筒的气路里临时接一个带三通的压力表,按照第四版测量湿度章节里的方法检查压力损失是否符合规定(带枪全气路检漏,用堵头代替采样嘴)。二氧化硫校准如果是安装电化学传感器的机器,基本也就是个过场,校准的再准也抵不过现场实际烟气中湿度及各类干扰气体带来的误差。但是程序文件规定的就要去做。明显超差了再换方法。、氮氧化物校准很有必要,但是绝大部分仪器只安装了一氧化氮传感器,对于脱硫设施加了增氧风机的设施来说,烟气中很大部分的一氧化氮被氧化成其它形态的氮氧化物,而不是第四版说的95%的比例了,所以必须加装二氧化氮传感器并加以校准,二氧化氮的标气购买、保质期及校准过程很麻烦,一个字:累!
