化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/04/07
理论塔板数药典一直要求,但业内人士很多不以为然。测定有关物质(杂质)的时候,分离度大家最注重,所以分离度考察肯定要。
浪淘沙隐
第2楼2015/04/09
没人愿意来讨论讨论吗?
青林
第3楼2015/04/10
系统适用性作为专属性的一部分?合适吗?概念都不一样吧?
第4楼2015/04/10
是不一样啊,可是我见到的好多公司,在做专属性验证时,就把专属性溶液作为系统适用性去做,分离度符合要求就认为专属性和系统适用性符合要求。
疯狂老鼠
第5楼2015/04/13
不光是分离度的问题吧,系统适用性是每次正式试验前都应该做的,分离度只是其中比较容易出现问题的参数罢了。
m3001448
第6楼2015/04/19
分离度,灵敏度,重复性,拖尾因子应该都是适用性的一部分吧
第7楼2015/04/22
是的
vm88
第8楼2015/04/24
分离度与RSD做过。
zyl3367898
第9楼2015/04/24
每个方法都要验证吗?
云雀
第10楼2015/04/26
不是很懂分析,很久很久以前是按第二种来的,我觉得应该看样品,如果杂质很少,很容易分离,按第二个也可以,如果杂质较多,不容易分离,应该按第一种方法
