项目 | 合成介质 | 性能 | 优点 | 缺点 | 应用范围 |
普通CPG | CPG粉末 | 适合短链引物合成(<30bp) | 性价比高,通用性高,稳定 | 杂带多,合成引物纯度低 | 短链引物合成 |
Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱 | CPG Frits | 适合长链引物合成(40-150bp) | 引物纯度高,无杂带 | 合成产率比CPG略低 | 长链引物合成, 全基因合成, siRNA合成, 高纯度引物合成 |
货号 | 规格 | 筛板尺寸 | 柱子规格 | CPG 规格 | |
Loading 值 | 孔径 | ||||
DS3005-U | 5nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3010-U | 10nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3025-U | 25nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3050-U | 50nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3050-U | 50nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 80-90 | 500Å |
DS3100-U | 100nmol | Φ 3.0mm | 3mm | 80-90 | 500Å |
DS3100-U | 100nmol | Φ 4.0mm | 4mm | 80-90 | 500Å |
DS3200-U | 200nmol | Φ 4.0mm | 4mm | 80-90 | 500Å |
Customer made |
CPG 的结构与应用
深圳逗点生物技术有限公司第二代CPG 合成柱Embed™ DNA通用合成柱 ,把用于DNA合成的CPG镶嵌到筛板中,使合成溶剂流道固定,即CPG Frits是CPG和UHMW-PE或HDPE粉末烧结成,专利技术。只有一种,为通用合成柱。UHMW-PE颗粒包裹并固定CPG颗粒,UHMW-PE颗粒之间搭桥形成一定的孔径。流动相在CPG内部的孔和UHMW-PE颗粒之间的孔中流动,完成各种化学反应。大大提高了合成产物的纯度。合成的引物不经过纯化就能直接用于定量PCR实验。此合成柱适用于主流DNA合成仪,如ABI3900,MerMade192,Dr. Oligo192,Oligo Maker 192 等。 | ![]() |
