求助:大家听说过能承受200MPa压力的温度传感器吗?
热分析仪
  • 最近需要测高压油管(压力高达200MPa,也就是2000Bar,没错就是2000Bar)内流体的温度,大家听说过能承受200MPa压力的温度传感器吗?谢谢!
  • tutm
    第1楼2015/04/10
    这个应该取决于温度传感器外面的铠装形式和材料吧。这种特殊要求的应该一般都是要定制的,测温元件可能没什么特殊,热电偶/热电阻都行,关键是外面的铠装部分要能耐受这种压力。
  • KK-yiqi
    第2楼2015/04/10
    高压DSC的传感器能耐多大压力?
  • 上海依阳实业
    第3楼2015/04/10
    看看这个能不能满足你,绝对过200MPa,只是需要考量尺寸和安装形式行不行。
    这年头,只要你敢想,就有人敢作。
  • tutm
    第4楼2015/04/10
    7-8mpa
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:高压DSC的传感器能耐多大压力?
  • 836521nba
    第5楼2015/04/12
    非常感谢啊!!!
    它这个传感器可能尺寸偏大了点。
    上海依阳实业(SH103383) 发表:看看这个能不能满足你,绝对过200MPa,只是需要考量尺寸和安装形式行不行。
    这年头,只要你敢想,就有人敢作。
  • KK-yiqi
    第6楼2015/04/12
    那差远了。
    tutm(tutm) 发表: 7-8mpa
  • tutm
    第7楼2015/04/12
    是啊,这取决于整个装置的密闭耐压强度。楼主这个要求其实我想主要看他们装置的耐压设计和测温部件的配合方式,这么高的压力,测温位置本来就应该单独隔离设计,首要保证容器和管道耐压的完整性,不太会在耐压容器壁上开个孔放温度传感器的。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表: 那差远了。
