实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/04/11
标准物质验收分为外观质量和内在质量,外观的话看证书、颜色、包装、有无沉淀等,对于内在质量就要通过一定的手法进行含量的检测。如果对比检测结果超出了不确定度就要进行处理,如果还可以用的话就降级使用,如果不能用的话就要退货了。
lishaoying
第2楼2015/04/11
标准物质是有不确定度的,卖回来后,不同的人做几次,同一人做几次看下结果,对比下标准结果,可以评价好坏了的。
sollar
第3楼2015/04/11
如果是高纯标准物质呢?99.95%以上怎么验收
czcdczg
第4楼2015/04/11
4.6.2 试剂和标准物质的验收 采购的试剂和标准物质应检查标签、证书或其他证明文件的信息,必要和可行时应通过适当的检测手段,以确保满足检测方法的要求。特别是痕量分析,应关注试剂空白对检测结果的影响。
第5楼2015/04/11
标准物质不但验收还要求做期间核查的。
vm88
第6楼2015/04/11
只能检查外观,证书,包装,有效期,数据的准确性无法检查。
第7楼2015/04/11
这个可以留作做标准物质的期间核查。
hou1210
第8楼2015/04/11
标准物质验收应该是验收合格证书,同时运输过程中的产品完整性也应该属于验收范畴。
zal
第9楼2015/04/13
一般是验收证书、定值时间、有效时间,检查包装是否完好无损
zhi2688
第10楼2015/04/13
你们实验室能验证标准物质的浓度?我们的实验室没那个能力,一般的验收都是对证书,批次,外观做个简单的验收。技术验收就没办法了,像浓度,纯度之类的,根本就没法去验收。
