热分析仪
tutm
第1楼2015/04/17
一般用铝盘,也可以用别种你测样品用的
墨羽轻尘
第2楼2015/04/21
我查了一下,不密封的测固体用的样品盘可以吗,感觉偏差有点大。用液体盘可以吗
KK-yiqi
第3楼2015/04/22
偏差有多大?正常情况下用的就是测固体的铝坩埚,非密封的。称样要准确,切薄片状In,压紧。
人来人往
第4楼2015/04/22
不会有大的差别,保证样品能紧贴坩埚底即可。预熔一次,取第二次的结果。
第5楼2015/04/22
第6楼2015/05/11
用In校验,偏差2℃,
第7楼2015/05/11
有点大了,校好偏差小于0.5。
第8楼2015/05/11
铟样品是否有问题?用仪器自带的,再封装一个测测看。
linghu0431
第9楼2015/05/17
一般铝盘就可以,上限温度不要超出铝盘的融化点
gladnesor
第10楼2015/05/18
不会有大的差别,瓷坩埚在使用前在马弗炉加热处理过。一般一次取整片的,保证样品能紧贴坩埚底。预熔一次,取第二次的结果。
