HPLC分离丙烯醛-DNPH和丙酮-DNPH
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求助啊,急急急!
    GB/T27630《乘用车内空气质量评价指南》中要求检测组分有丙烯醛,没有丙酮,但是按照其推荐的HJ/t400-2007这个检测方法,丙烯醛和丙酮峰是分不开的,怎么办啊?
夏天的雪 2015/04/21
个人认为丙烯醛和丙酮峰是分不开的是没有关系的,可能标准GB/T27630《乘用车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评价指南》中认为样品中没有丙酮成份,所以参考HJ/t400-2007标准测试时丙烯醛和丙酮重合处默认为没有丙酮存在,也就是丙烯醛和丙酮出峰的时间就是丙烯醛
wentdee 2015/04/26
LC按照HJ是分不开,要想分开,还是建议用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]GC, 两种标准,说明丙酮含量可以和丙烯醛合在一起没必要分开, 对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],就用硅胶柱子进行吸附,然后以水解吸
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 武灵
    第3楼2015/04/21
    丙烯醛应该是不稳定的吧?
  • 夏天的雪
    第4楼2015/04/21
    HJ/t400-2007标准中丙烯醛和丙酮就是分不开的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问HJ/t400-2007是用气相还是液相
  • 夏天的雪
    第5楼2015/04/21
    HJ/t400-2007标准如下:
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/21
  • 夏天的雪
    第7楼2015/04/21
    个人认为丙烯醛和丙酮峰是分不开的是没有关系的,可能标准GB/T27630《乘用车内空气质量评价指南》中认为样品中没有丙酮成份,所以参考HJ/t400-2007标准测试时丙烯醛和丙酮重合处默认为没有丙酮存在,也就是丙烯醛和丙酮出峰的时间就是丙烯醛
  • wentdee
    第9楼2015/04/26
    LC按照HJ是分不开,要想分开,还是建议用气相GC,
    对于气相,就用硅胶柱子进行吸附,然后以水解吸
  • 夏天的雪
    第10楼2015/04/26
    按照其推荐的HJ/t400-2007的方法做,计算时忽略掉丙酮的存在
