气相色谱(GC)
化院天使
第1楼2015/04/21
先顶一下,顶空一般测易挥发组分,可减样品预处理过程
千层峰
第2楼2015/04/21
还自顶。。溶剂残留直接顶空测就可以了。
xdzh130
第3楼2015/04/21
固体或液体中低含量(mg/L或ug/L)、低沸点(200度以下)的有机物,几乎都可以用顶空进样,但如果太复杂的液体样品,欲测组分含量差异太大(%至ug/L),沸点也都较低,则不适合顶空,而宜采用直接进样,比如汽油。
雨木霖
第4楼2015/04/21
能顶空的样品才能顶空啊。。有些样品没办法顶空的。有些样品不适合直接进样的。
第5楼2015/04/21
能具体说说呀,我知道的DMF顶空响应很小的,一般直接进样
安平
第6楼2015/04/21
要视样品而定
wazcq
第7楼2015/04/21
顶空适合于沸点200℃以下,溶解度最好是2%以下的挥发性有机物
