原子吸收光谱(AAS)
夕阳 2015/04/24
(1)乙炔压力不足 (2)空气压力不足 (3)火焰监测传感器失灵
夕阳
第1楼2015/04/24
(1)乙炔压力不足(2)空气压力不足(3)火焰监测传感器失灵
游戏规则
第2楼2015/04/24
有几种可能:燃气压力不够;空压机压力不够;气压过大;收集废水的管道口不没过水面或是管道内圈起的地方没有水了。燃气管路堵塞乙炔没有气了吧 或者空压机压力不够如果是换样品时熄火应该是流量太小,调到1500就不会了气路故障或者水封不好.你的燃气压力及助燃气压力是否在适当范围,你的废液中水封是不是出现了问题啊?一般就是燃气压力或者空气压力的问题吧。。。当然也有可是机器的线路板什么的有问题
176871400
第3楼2015/04/24
乙炔与空气正常,火焰监测传感器失灵怎么知道它失没失灵,仪器显示3.0掉到2.0时就灭火!
第4楼2015/04/24
3.0 掉到 2.0是什么意思?什么单位?
tuzige
第5楼2015/04/25
一般都有指示,不知道PE的是可见光传感器还是红外传感器,可见光用强光照射应该会有电位变化,红外可用一个打火机试试应有电位变化
七月
第6楼2015/04/25
排除一般原因之后就到怀疑传感器失灵,这个就得换个新的才能确定是不是它失灵了,换这个要八九千哦。
第7楼2015/04/25
PE900 问世没有几年,按理讲火焰监测器的寿命不应该这样快就到期了。I
BME2001
第8楼2015/06/19
空压机压力下降到仪器需要的压力下限时仍未重新压缩,调大空压机压缩的启动压力即可,如何调节,跟空压机或仪器厂家工程师联系。
悠旸
第9楼2015/06/27
或许一仪器及备件没有问题,只是雾化器调节不合适导致空气-乙炔比例不对造成的。这个可能性大
秋月芙蓉
第10楼2015/06/27
检查下燃气比对不对?现在问题解决了吧?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
