STA 449F3 同步热分析的最大自然降温速度
热分析仪
  • 去年底因测试需要,试验了一下耐驰公司的 STA 449F3 同步热分析仪的最大自然降温速度。
    近几天看到有网友问哪儿可以做从1200度,每分钟40度降温的高温DSC。今天想起做过这个方面的仪器性能测试,因此将结果发上来,以供没有配置自动冷却装置的版友参考。(寻求DSC设备测试_http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150422/5763295/
    测试炉体为1500℃高温炉,铂坩埚,环境温度12-15℃,氮气扫气流量60ml/min,保护气20ml,恒温水浴温度20℃,检测信号不做修正。
    测试步骤:
    先以20℃/min升温到1000℃,
    然后以50℃/min降温到50℃,(因为该仪器最大升降温速度只能设置为50)
    再用 Isothermal 50℃ for 60min。
    测试得到的结果如下,冷却降温曲线图附后(去掉了升温段):
    温度范围(℃) 平均降温速度(℃/min)
    1000-600 51.0
    600-500 40.5
    500-400 32.9
    400-300 25.6
    300-200 18.3
    200-100 12.3
    以上数据可能会随环境温度、扫气流量、恒温水浴温度、坩埚类型变化而改变,因此仅供参考。
    图1 控温程序设置
    图2 降温测试曲线(红色线为50℃/min控温段,蓝色为Isothermal段)
  • 该帖子已被版主-人来人往加8积分,加2经验;加分理由:分享!
  • 上海依阳实业
    第1楼2015/04/28
    很好的试验验证,顶!!!!!!!!!
  • KK-yiqi
    第2楼2015/04/30
    装一个小风扇是否会加速降温?
  • tutm
    第3楼2015/05/02
    仪器的炉体上原来就有风扇散热的
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:装一个小风扇是否会加速降温?
  • KK-yiqi
    第4楼2015/05/02
    这是风扇作用下的结果吗?
    tutm(tutm) 发表: 仪器的炉体上原来就有风扇散热的
  • tutm
    第5楼2015/05/02
    是的
    KK-yiqi(zhengkang) 发表: 这是风扇作用下的结果吗?
  • xiaoxiaochi
    第6楼2015/05/06
    你们自己加装的小风扇?
  • tutm
    第7楼2015/05/06
    自己加上外面吹没用,外壳是冷的,是仪器内部炉体与外壳之间有风扇的。
    xiaoxiaochi(xiaoxiaochi) 发表:你们自己加装的小风扇?
  • KK-yiqi
    第8楼2015/05/06
    二十年前用过DTA,八几年的产品,自然散热冷却,效率那个低,能把人急死。急眼了拿个风扇吹,的确不如安装在设备里的有效,只能说聊胜于无,还是在开空调的情况下。
    tutm(tutm) 发表: 自己加上外面吹没用,外壳是冷的,是仪器内部炉体与外壳之间有风扇的。
  • tutm
    第9楼2015/05/06
    也有过类似经历。
    现在国产的有些仪器这么吹还是有效。国外的好像大部分都有内置散热器,大概只有DMA这么吹也明显有效
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:二十年前用过DTA,八几年的产品,自然散热冷却,效率那个低,能把人急死。急眼了拿个风扇吹,的确不如安装在设备里的有效,只能说聊胜于无,还是在开空调的情况下。
  • xiaoxiaochi
    第10楼2015/05/12
    不过加了风扇会有噪音和振动,难道对测试没有影响吗
