原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/29
这种情况我也遇到过,一般不碍事,但不清楚是什么原因。我的是PE800,近来已经不再出现这种现象了。 2%的硝酸有些偏高了,对石墨管不好,好像PE推荐的是0.2%-0.3%。我的是0.5%,已经算高了
匡矢
第2楼2015/04/29
这样啊,但是仪器就默认只积分了后面一个峰,感觉不踏实……
第3楼2015/04/29
仪器默认只积分后面的峰?这怎么说
第4楼2015/04/30
就是进Examine里面看到的峰只有后面半个
beitel
第5楼2015/05/04
有可能进样针没调好,导致石墨管壁上也有样品,那样子的话由于温度不一样,导致双峰
第6楼2015/05/04
但是测铜的时候没有问题呢,针我也重新调过了,还是这样
hzb5281
第7楼2015/05/04
延长灰化时间,灰化不彻底就进入原子化阶段,产生分子干扰峰
xizhongcao
第8楼2015/05/05
换一种基改试试,我们以前也有这种现象,,换了基改后就好了
第9楼2015/05/06
是嘛,我去试试,谢谢
第10楼2015/05/06
我测的是标液啊,这也要加基改?
