夏天的雪
第1楼2015/05/02
波长校正前的F是不是代表出错了
whiteblair
第2楼2015/05/02
是啊,就是波长校正那项通过不了,显示了uvlight failed to light(但是uvlamp诊断是没有问题的,并且可以点亮的)还有就是 reference peak width是10.64
老多_小多
第3楼2015/05/04
突然降低有可能比色池脏了,你可以先用纯甲醇冲洗
第4楼2015/05/04
我已经用甲醇 异丙醇 和硝酸充了很久了 还是响应值很低。另外我来回搬动进样阀,发现有0.0015Au左右的吸光值(没柱子的情况下),基线是很平的
第5楼2015/05/04
又又1990
第6楼2015/08/28
楼主的问题最后怎么解决的呢?可否来分享呢
