经典问题来了
  • 名字长了容易引起注意
    2015/05/18
水质检测
  • 假设纯水非常纯净,无任何杂质
    那么纯水是否应该不导电?电导率为0?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/05/18
    我觉得导电的是离子,即使没有其他的,水里还有氢离子、氢氧根离子呢,还是会导电的啊
  • ctt198842
    第2楼2015/05/18
    复制黏贴(- -)纯水的电导率 即使在纯水中也存在着H+和OH-两种离子,经常说,纯水是电的不良导体,但是严格地说水仍是一种很弱的电解质,它存在如下的电离平衡:H2O←→H++OH或2H2O←→H3+O+OH- 其平衡常数:KW=[H+].[OH-]/H2O=10-14 式中KW称为水的离子积[H+]2=[OH-]2=10-14 ∴[H+]2=[OH-]2=10-7 lH2O,0=λOH-,0=349.82+198.6=548.42S/cm.mol2 已知水的密度d25℃/H2O=0.9970781cm3 故原有假设为1的水分离子浓度只能达到0.99707.实际上是仅0.99707份额的水离解成0.99707.10-7的[H+]和[OH-],那么离解后的[H+]和[OH-]电导率的总和KH2O用下式求出:KH2O=CM/1000λH2O=(0.99707.10-7/1000).548.42=0.05468μS.cm-1≈0.054μS.cm-1 ∴ρH2O=1/KH2O=1/0.05468×10-9=18.29(MΩ.cm)≈18.3(MΩ.cm) 由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS*cm-1,电阻为18.3MΩ.cm(25℃).水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数.对于常用的1μS*cm-1的蒸馏水而言大约为+2.5%-1.
  • 暗夜精灵
    第3楼2015/05/18
    目前超纯水0.055
  • 花见花开
    第4楼2015/05/18
    H2O←→H++OH或2H2O←→H3+O+OH- 水中是有离子的
  • kimi271243118
    第5楼2015/05/21
    不可能为0的,水自己就会解离
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2015/05/21
    那纯净的水是否导电呀?
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2015/05/21
    解离和导电是两回事吧
    kimi271243118(kimi271243118) 发表:不可能为0的,水自己就会解离
  • kimi271243118
    第8楼2015/05/21
    呃,用的不严谨,反正就是那个意思
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 解离和导电是两回事吧
  • sgxy
    第9楼2015/05/22
    从哲学上讲,没有绝对不导电的物质
  • sgxy
    第10楼2015/05/22
    导与不导,都是相对的
