【我要吐槽】车间PH计更换开关——不是厂家的错,都是自己的过
电化学综合讨论
  • 车间PH计更换开关——不是厂家的错,都是自己的过
    车间班组使用的PH计,由于工况差、使用人员粗糙操作,腐蚀严重,出现PH—mV转换开关锈死,无法操作,自己动手更换。
    待修的两台雷磁PHS-25型酸度计,故障都是转换开关锈死:
    PH—mV转换开关根本转动不了:
    仪器其它部位,锈蚀也挺严重:
    打开机器,内部有液体进入的痕迹,从位置看,与PH-mV转换开关关系很大:
    这部分有电源开关、变压器、电源插座、保险管座、电极接口:
    这一面有主电路板、各个控制旋钮:
    这是PH - mV的档位转换开关,使用的是小型单层两位四刀波段开关(KCX 2W 4D),实际只用了两刀:
    仔细看波段开关的转动机构,由于有液体流过,锈蚀严重,怪不得转不动:
    更换转换开关,用小刀拨开旋钮上的盖子:
    用尖嘴钳取下旋钮固定螺母:
    取下旋钮,看见锈迹斑斑,波段开关安装在下沉孔中:
    松开铜套固定螺丝:
    用手钳去旋下开关上的铜套:
    悲催了,开关的轴杆居然被扭断,也没能旋下铜套,可见轴杆与铜套之间锈死得多么紧:
    只有用一段钢锯片从内部把旧开关锯掉:
    这是新购的小型单层陶瓷波段开关(KCX2W 4D),换上对照线号焊接就行了:
    维修后语:对于车间班组使用的仪器,除了加强人员培训,提高素质外,考虑到工况差,人员操作不规范,仪器厂家应针对行业不同,优化、完善防护设计。以上面的PH计为例,只要对面板上的旋钮孔把下沉孔改为凸台孔,就可以防止不小心流到面板上的液体流到仪器内部去,仪器就更加经久耐用。
  • 该帖子已被管理者-钻石的眼泪设置为精华,下面是奖励记录:加50积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:活动奖励,感谢老师参与
  • 钻石的眼泪
    第1楼2015/05/19
    哈哈,朋友发这个真的很震撼啊
  • vm88
    第2楼2015/05/19
    直接把这个开关拿掉,换成新的。
  • 李偲
    第3楼2015/05/19
    你们这个仪器腐蚀好严重啊
    第4楼2015/05/19
    操作人员要培训,不能把液体洒进仪器里,现在很多PH计都没有这种老的开关了。
  • 该帖子已被版主-钻石的眼泪加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 梅特勒-托利多
    第5楼2015/05/21
    这是三十年前的pH计设计吧?
  • 亮亮
    第6楼2015/05/21
    我想问的是这些东西,还能用不
  • sc360xp
    第7楼2015/05/21
    车间班组作中间体检验,要求不高, 更换波段开关后,能正常使用。这种型号仍有销售,价格低廉,开关更换为按键,更耐用了。
    亮亮(zhangling12) 发表:我想问的是这些东西,还能用不
  • 亮亮
    第8楼2015/05/21
    哈哈,原来如此啊,现在就是能用就凑合着用,该省的就省
    sc360xp(sc360xp) 发表:车间班组作中间体检验,要求不高, 更换波段开关后,能正常使用。这种型号仍有销售,价格低廉,开关更换为按键,更耐用了。
  • sc360xp
    第9楼2015/05/21
    这个是简易型,价格低廉,用在要求不高的地方,生产日期是2005年,也有10年了,还是很耐用的。电路设计有没有30年,没有去考察。
    梅特勒-托利多(SH100270) 发表:这是三十年前的pH计设计吧?
  • sc360xp
    第10楼2015/05/21
    车间班组使用,化工性质,环境条件差,人员流动大,操作水平参差不齐,保管不好。好在价格低廉,这个PH计是2005年产品,也用了10年,算是耐用的。
    李偲(v2770921) 发表:你们这个仪器腐蚀好严重啊
