纺织品检测
钻石的眼泪
第1楼2015/05/28
高级过滤消除浑浊
小鱼625
第2楼2015/05/29
优先考虑过滤的方法。 对于有明显颗粒物的萃取液,建议先离心去除大颗粒物质以后,然后再过滤。直接过滤会导致过滤头的堵塞。 对于无明显颗粒物的胶体萃取液,可以尝试用稀释的方法,降低胶体溶液背景的干扰,使萃取液合适的吸光度范围(0.2-0.8), 通过背景扣除的方法得出检测结果。 可采用针筒式滤膜过滤器 过滤,效果明显。
WUYUWUQIU
第3楼2015/05/29
双甲酮试验,这个我们也遇到过
亮亮
第4楼2015/05/29
沉淀法行不
第5楼2015/06/03
其他方法是不是不容易操作
第6楼2015/06/03
看是什么方法,有些方法我没有列举,如还可以用HPLC来做,也比较容易操作,定性定量也准确!
我是一个小兵
第7楼2015/06/03
这个一定要验证是否是假阳性
第8楼2015/06/03
1、过滤法 ,有些实验室用滤纸过滤(不建议采用) GB/T 2912-2009 ISO 14184-1-2011 2、必须验证假阳性,采用上述方法无法排除的话,须采用别的方法,用HPLC肯定没问题。一般用双甲酮试验和扣除本底干扰法即能达到要求。3、可以先离心,再采用比较高级的过滤装置,能消除浑浊比较好。4、做甲醛不能嫌麻烦,每周做纳氏试剂的验证校准曲线,保证检出限附近的精度比较关键。
第9楼2015/06/03
明白了,多谢解答
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
