ICP-MS
千层峰
第1楼2015/06/02
双儿,你介绍下。。
又又1990
第2楼2015/06/02
哈哈 老师我说清楚了
timstoicpms
第3楼2015/06/02
问这种违反SOP的问题,与其去纠结答案。为什么不先配标液,后去测样?
第4楼2015/06/02
用实践检验一下确实很有效。。
第5楼2015/06/02
原来在GCMS版面的,,怎么突然跑到ICPMS去了。。。外标法,内标法都有误差。。误差大小要看什么人做。。有些东西,外标法都能做的很好。
第6楼2015/06/02
abcpgf
第7楼2015/06/02
还是蛮大的,我们试过用内标和不用内标的。
阶前尘
第8楼2015/06/02
这其实是两个问题,第一,内标和外标在测样时候的区别,这和样品基质有关系,如果你能保证样品基质和标准基质一致可以不用内标的,比如做生活饮用水,基体简单,我这边用不用内标结果相差不大。第二,能不能用以前的标曲,这个基本上没有可能,仪器状态不一致,咋用。还有就是标准系列的保存问题,如果你的标系所涵盖的元素都特别稳定,可以接着用,但是不建议。
第9楼2015/06/02
还有一点,楼上的老师也提到了,这明显违法SOP。
狼牛牛
第10楼2015/06/03
我感觉这明显不合适啊!每次开机仪器状态都不一样,怎么能直接调用上次的曲线呢!
