cxq19871003
第3楼2015/06/02
更趋向于第一种。
不然有可能仪器设备需要检定或校准两次,这不仅是金钱成本,还有时间成本的问题哟。
七月
第10楼2015/06/04
实验室发生搬迁要向CNAS报告的吧,而且搬迁后需要进行评审确认。
实验室应当在仪器检定到期前将仪器送检,超过检定有效期后是不能用于正常的检测行为,所出具的报告是不符合要求的。
期间核查是两次检定之间,实验室自己进行的状态确认行为,而所谓两次鉴定之间是不包括在有效期以外的,即期间核查是要在有效期内实施。
搬迁前鉴定还是搬迁后鉴定,要看仪器类型。一些移动设备,比如采样器,温湿度计这类送检的设备,搬迁后不需要再鉴定。那些固定环境的设备,如GC、ICP、HPLC这类是上门检定的设备,检定报告是局限当时环境,搬迁后无论在不在检定有效期内,都要重新检定。如果你的GC六月到期了,搬迁前还要出数据,那就得前后都检一次。
