纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/06/03
把方法改下,也就是色谱柱条件改成标准上要求的即可啊。GC-MS 完全可以满足要求。色谱柱的规格有点差异,可以看看标准品的分离效果,能满足要求的话,一根色谱柱就行了。
我是一个小兵
第2楼2015/06/03
嗯,可以试一试能否达到预期效果。可是,如果用偶氮检测的色谱柱规格,来做邻苯二甲酸酯,是否算偏离标准方法,是否需要做方法确认呢,对于我们实验室来说,方法确认程序很复杂呀
第3楼2015/06/03
理论上偏离标准需要做方法确认,标准里面的方法和条件也是专家们经过试验得出的优化条件,只需要做下标准偏差和不确定度,符合要求就行。(有据可查)譬如做偶氮时,最后定容标准上用甲醇定容到1mL,外标法。 而我们实验室操作的都是用内标法,内标液去定容。总之,做化学类实验,都需要有证标准品,用标样来控制未知样,仪器条件对标样能很好分离,说明条件可行,这就是方法确认。
第4楼2015/06/03
色谱柱条件0.25um 和0.1um还是相差不小,5.2.1中也指明 下面给出的参数是可行的。 一般内径的大小直接关系到保留时间的问题,你先试试看一根柱子的分离效果,不行的话再申请购买符合要求的色谱柱。现在一般都是打的混标,做的混标标准曲线。 若检出,则需要打单标。
钻石的眼泪
第5楼2015/06/05
小鱼回答的很好,虽然不懂,还是帮朋友顶贴
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
